Sube la temperatura FORD COURIER 1.6 L
15 años 3 semanas antes #13919 por manual-mecanica
Sube la temperatura FORD COURIER 1.6 L Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con la ford courier 1.6 l, sube demasiado la temperatura, ya cambie el termostato, el radiador, la bomba del agua, el abanico del radiador todo en fin, pero sigue subiendo la temperatura, espero que alguien me pueda ayudar, gracias
15 años 3 semanas antes #13939 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Sube la temperatura FORD COURIER 1.6 L
tienes termo ventilador o electroventilador?, se activa ? el vehiculol se calienta de verdad o solo te indica el reloj que lo hace, checa el aceite que no este emulciondo, que el agua no este aceitada y que no exista comprecion en el sistema de refrigeracion si alguna de estas pruebas te da positiva tienes problemas de culata, si tienes dos culatas como algunos ford solo cambias la empaquetadura y y rectificas la que este mala, responde para poder ayudarte mejor.
15 años 3 semanas antes #13942 por manual-mecanica
sube la temperatura en el motor y en el marcador, el aceite esta limpio, no tiene agua. el ventilador es electrico y funciona bien.
15 años 3 semanas antes #13969 por manual-mecanica
y el bulbo funciona a la tenperatura adecuada?
15 años 3 semanas antes #13976 por manual-mecanica
mira lo que dice el colega tiene razor necesitar checar la precion del sistema de enfriamiento de tu motor y checa si semantiene la presion o no otra manera de chekar pon la mano enel mofler y checa si suelta bapor y si es asi las juntas de las culatas ya estan rotas solo remplazalas y listo
