LUZ DE FRENOS DE MANO Y BATERIA EN TABLERO
14 años 10 meses antes #15613 por manual-mecanica
LUZ DE FRENOS DE MANO Y BATERIA EN TABLERO Publicado por manual-mecanica
hola, tengo un toyota corolla del año 92, cuando enciendo el auto y doy marcha, se enciende en el tablero la luz del freno de mano y de la bateria, cuando mas acelero, se apaga, me pueden ayudar cual es la falla.gracias
14 años 10 meses antes #15617 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: LUZ DE FRENOS DE MANO Y BATERIA EN TABLERO
Amigo es posibles que tu auto tenga problemas a nivel de alternador, revisar voltage y amperaje en el alternador, por la forma como apaga la luz, tienes los carbones desgastados o el regulador esta afectado.
14 años 10 meses antes #15627 por manual-mecanica
hola el problema esta en el alternador tienes q mandarlo a reparasion sino el problema se agraba mas y bas atener q comprar uno nuevo se pueden quemar los campos
14 años 10 meses antes #15630 por manual-mecanica
si carga poco puede ser corbones, pero no te confies la placa de diodos tambien afecta.
