KIA SEPHIA 2000
11 años 5 meses antes - 11 años 5 meses antes #45231 por manual-mecanica
KIA SEPHIA 2000 Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes a todos, tengo un problema con mi vehículo Kia Automático 1.8 año 2000, cuando me detengo en los altos o semáforos se me apaga o le hace como que se quiere apagar, ya le revisaron el sensor de flujo de aire, le limpiaron la garganta de aceleracion, le limpiaron los inyectores y nada.
el mecanico me dijo que podria ser la computadora que esta enviando señales erroneas porque dice que los codigos que da el scaner estan equivocados, ah y otra cosa he notado que cuando le pongo gasolina le hace mas seguido y luego disminuye, les agradecere sus comentarios....
Última Edición: 11 años 5 meses antes por . Razón: equivocacion en año
11 años 5 meses antes #45232 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema KIA SEPHIA 2000
hola, miralo las bujias si estan muy gastadas. Saludos!!
11 años 5 meses antes #45233 por manual-mecanica
Perdon, se me olvido comentarles tambien que ya le cambie las bujias y el filtro de aire, gracias ismael53....
11 años 5 meses antes #45234 por manual-mecanica
pues habria que ver si te funciona bien la bomba de gasolina, luego, otra cosa que deberias mirar que el deposito gasolina no tenga obstruida la tuberia o el canister de puesta en atmosfera (lo digo por lo que comentas cuando lo llenas), ¿que codigos de fallo te da?
11 años 5 meses antes #45235 por manual-mecanica
No recuerdo el numero solo se que era de caja, pero la caja esta en excelentes condiciones, voy a tomar en cuenta tu recomendación, gracias.....
