una de las posibilidades es que se trate de la torreta de suspension, dependiendo del pais puede tener distintos nombres como por ejemplo cazoleta . la misma es la que sujeta al resorte de suspension desde la parte superior, junto con el vastago del amortiguador, muchas veces al estar averiada esta pieza solo lo notas ante golpes grandes y hasta es dificil que ubiques el problema si no lo desarmas ya que por mas que palanquees tratando de verificar huelgos puede que no se note. para reemplazarla la mano de obra es la mosma a la que te costaria reemplazar un amortiguador. por otra parte si no fuese ello podria ser algun buje de parrillas o bien de barra estabilizadora, pero todo ello es ubicable elevando el vehiculo y palanqueando con una barra cada sector de suspendsion. saludos y suerte
