- Gracias recibidas: 1
Disculpa si es un Fiat puede que el flasher valla en el comando de luces y para eso debes sacar la tapa que lo cubreescribió: Hola no es rele lo que buscas es flasher de intermitentes y esta ubicado en la caja de fusibles si no conoces como es tienes que hacer trabajar el intermitente oh el hazard y la cajita que suene es y si no trabaja solo dale un golpe y comenzara a destellar por lo general por el trabajo que tiene se despega la soldadura pero es mejor cambiarlo suerte espero haber ayudado en algo...
