Hola a todos tengo unproblema con la calefaccion de mi peugeot partnes 2000 1.8 no calienta tira solo aire frio me habian dicho que saque las mangueras de la calefaccion y les mande agua para que se destape lo hice salio un poquito de mugre pero sige andando igual les agradesco las respuesta con anticipacion GRACIAS
igual el mando de posicion frio/calor no funciona y no abre paso a la circulacion de agua por el radiador pequeño de la calefaccion, con motor calienta y la posicion "calor" a tope, toca las mangueras de entrada y salida de calefaccion a ver si estan las dos calientes, si no es asi tendras que revisar el mando desde dentro del habitaculo. saludos!!
muy bien lo que dice iamael pero no olvidemos a la resistencia de seramica que nadie la pesca y siempre esta solita y es a la ultima que miran jajajjaj
