como poner a punto un motor diésel sin pistola de
11 años 5 días antes #46604 por manual-mecanica
Hola alguien sabe como puedo adelantar la inyección de un motor diésel sin pistola de punto???
muchas gracias
11 años 2 días antes #46622 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema como poner a punto un motor diésel sin pistola de
Hola Andvil.
Que clase de bomba tienes? Las hay individuales, es decir, una bomba por cada cilindro, en ese caso tienes que referirte al volante y ponerlo en los grados que quieres que abra la bomba y después quitar o poner calzas a la bomba hasta el hacer coincidir las marcas que trae. Si es rotativa hay marcas en la carcaza de la bomba y en el bloque del motor justo en el sitio de ensamble, allí puedes sincronizar los grados que quieras. Si es bomba con árbol propio (APD) debes poner en el volante los grados que necesitas y mover el engranaje hasta el punto que quieras.
Suerte.
Miguel
11 años 7 horas antes #46630 por manual-mecanica
Si es rotativa ( lucas cav, o bosch ) aflojando los tornillos del soporte y moviendola hacia adentro del soporte la adelantas, ( similar al avanzar un distribuidor de encendido). lo que si no lo haces con comparador te puedes pasar. Este metodo de puesta a punto o calado estatico se describe en casi todos los manuales, te aconsejo que descargues el del modelo que quieras hacerlo. Saludos
