EMPAÑADO RENAULT MEGANE CLASICC AÑO 99
15 años 6 meses antes #10701 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: EMPAÑADO RENAULT MEGANE CLASICC AÑO 99
tienes que revisar los damper o compuertas que son las que dejan pasar el aire ya sea caliente o frio .estas compuertas son accionadas con unas piolas que lo mas probable esten desconectadas bajo el tablerto de instrumentos.suerte.
15 años 6 meses antes #10712 por manual-mecanica
JULIOCOCHE escribió:
Gracias, pero en principio no entra agua por ningún sitio ni el radiador pierde.
Gracias
Hola otra vez, Julio. Si es así creo que el agua está dentro del coche y no dejará de empañarse hasta que se seque. Piensa que el agua o humedad que provoca la condensación no tiene por que estar debajo de la moqueta de las plazas delanteras, podría haber agua en el maletero y se empañarían todos los cristales del coche. Busca bién por debajo de la moqueta del suelo de todo el coche que seguro que encuentras la respuesta. A ver...
15 años 2 meses antes #12554 por manual-mecanica
La trampilla del circuito de aire reciclado, seguramente la desconectaron,una ficha de empalme que hay en el alojamiento de la bateria, al estar serrada no entra aire esterior y esto hace que se empañen los cristales.
