problema con activacion 4x4 for explorer 1992
13 años 7 meses antes #27547 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con activacion 4x4 for explorer 1992
bueno
el procedimiento que seguí es el siguiente
1- conseguí los diagramas eléctricos de la caja transfer ford explorer 1992
2- verificar que ningunos de los componentes falte ( componentes de función de la caja de transferencia )
3- la camioneta tiene en la parte trasera alado del la llave para quitar las ruedas el controlador del 4x4 ese controlador tiene un led rojo que que debe de encenderse al tener 1/2 llave o el estar en marcha el motor verifica que ese led este funcionando
---en caso de que este led este pagado resetea el controlador ( tiene a un lado un boton color blanco ) cuando lo resetes encenderá el led
--- enciendes el motor pones en neutral y a 0 k/h oprimes el botón del 4x4 si tu led se apaga entonces tienes una alta corriente y tu controlador se protege.
en mi caso lo que hice fue darle unos golpes con un martillo pequeño al motor que se encuentra en la caja tranfer y con eso tuvo ( en mi caso lo mas recomendable era remplazar se motor ) pero aun anda funcionando asta que falle de nuevo lo cambiare.
bueno te agrego los diagramas si tienes un problema o resulta otra cosa me dices
--- en los diagramas vienen los colores reales del cableado
curiosidad de donde eres?
espero que esta información te sirva.
13 años 7 meses antes #27617 por manual-mecanica
Muchas gracias por tu respuets a Ferdav, yosoy de santa cruz Bolivia. buueno revise el controlador del 4x4 y el led enciende, revise la parte mecanica y resulto que el motor estaba fallando, le ice unas reparaciones internas, y te comento que funciona el boton que dice (4x4), activa y desactiva, pero el que dice (low range) no enciende ni activa el motor. que crees que sea el problema?
13 años 7 meses antes #27618 por manual-mecanica
por cierto Fradv de donde me descargo los manuales que adjuntaste? de ante mano muchas gracias
13 años 7 meses antes #27619 por manual-mecanica
ay condiciones para la activación del low range
1-enciendes tu motor
2-pones en neutral
3- la velocidad debe de ser de 0 k/h
4- activas el P.B. que dice 4X4 asta que se encienda el led indicador
5- ya que aya encendido el led de 4x4 oprimes el P.B. de low range se encenderá el led indicador de low range ( se escucharan unos ruidos "rechinidos" en la caja transfer)
y listo podrs aser uso de tu explorer en modo low
des activación de low range
1-poner en neutral
2-mantener a 0 k/h
3-oprimes el P.B. de low range se desactivara este modo ( se apagara el led indicador)
4-oprimes el P.B. de 4X4 ( se desactivara el led indicador de 4x4)
y listo ya tienes el modo normal
con respecto al los diagramas los conseguí en la enciclopedia ondemand5 ay ay variedad de muchos modelos de autos
13 años 7 meses antes #27630 por manual-mecanica
Ferdav de nuevo muchas gracias por la explicación si tengo mas problemas espero poder seguir consultandote ya que se nota que sabes del tema. Saludos
