huo blanco denso al alcanzar temperatura normal de
14 años 1 mes antes #22174 por manual-mecanica
hola amigos del foro, tengo un problema con un gran move 1.5
llego con problema de culata epastaba una bujia con aceite,y con agua otra salia vapor en gran cantidad,eso se soluciono se cambiaron sellos de valvulas,se cepillo culata,
y cambiamos 8 guias de escape.pero ahora lo arranco parte impeque,agarra tenperatura y humea como loco, saque las bujias y las cuatro con aceite acelero y queda la escoba hay que arrancar del taller,cambie el aceite por uno mas grueso nada mido comprecion 150 a 160 en todos los cilindros xeran los anillos que jodieron. espero me puedan ayudar ya que me tiene un poco loco el pensar en desarmar todo de nuevo. muchas graciar por culquier aporte que me puedan dar
14 años 1 mes antes #22205 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: huo blanco denso al alcanzar temperatura normal de
Hola boriscan.
En la reparación que hiciste no incluiste los anillos ni los cilindros, eso también puede causar que las bujías se llenen de aceite si tienen desgaste, por los síntomas deduzco que sigues teniendo pase de agua a los cilindros y... si, creo que tendrás que desarmar todo nuevamente. Suerte.
Miguel
14 años 1 mes antes #22247 por manual-mecanica
Si tiene buena compresión no creo que sea problemas de anillos el humo blanco es típico del agua.
¿Has notado un consumo notorio en agua?
Cuando reparaste tu motor, ¿le hicieron una prueba hidráulica a la culata? puede que al tomar temperatura los metales se dilaten y se habrá mas la fisura.
Espero a ver ayudado en algo.
14 años 1 mes antes #22256 por manual-mecanica
bueno amigo no quito las sugerencia de los del foro pero quiero recordarte que cuando un vehículo se le hace el motor asi se a media tienes que esperar que todo lo que anteriormente consumía de aceite o agua lo queme xq el escape esta contaminado debe de esperar que se queme todo eso luego veas que todo pasara ahora tiene que tener en cuenta si hay todavía consumo de agua y aceite no creas que hacer un motor nuevo o a media va a botar humo normal ve primero estos paso rueda lo y veras allí tu incomodidad
14 años 1 mes antes #22261 por manual-mecanica
pues mejor desarma de nuevo mi amigo, la verdad no tiene por q estar contaminada la bujia eso significa q sigue pasando aceite por los anillos, mejor cambialos, checa pistones y cilindros q no esten rayados y de ser asi pues mejor pulelos, Suerte
