huo blanco denso al alcanzar temperatura normal de
14 años 3 semanas antes #22366 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: huo blanco denso al alcanzar temperatura normal de
puede que sa problema de la empaquetadura de culata ya que si se cepillo la culata la misma relacion de compresion esta mas elevada lo que puede ocacionar que la empaquetadura no resista esa compresion de tal manera que cuando el motor calienta a temperatura normal el piston absorba aceite de las galerias de lubricacion por el empaque dañado
14 años 3 semanas antes #22418 por manual-mecanica
Yo si creo que sea por parte de los anillos y tengras que desarmar y es mejor checar eso a fondo asi que manos a la obra
14 años 2 semanas antes #22578 por manual-mecanica
hola amigos. les cuento saque la culata la mande a realizar prueba hidraulica y de quimicos para revizar las guias de valvulas que se habian cambiado. mientras tanto desarme pistones adivinen, anillos.los raspadores de aceite pegados en los cuatro pistones,me jodo. ya bruñi y le instale los anillos quedo inpeque ayer entrege el auto al fin dormi tranquilo de ahora en adelante pega completa jajja gracias a todos por sus respuestas adios.
14 años 2 semanas antes #22718 por manual-mecanica
Problema!! Casquillos de válvulas entra el aceite por hay el humo blanco porque quema aceite (( o no te planificaron bien la junta culata y te entra aceite y agua a la vez)) pero si no te consume agua puede ser los casquillos, ok," Lamauto.com"
14 años 4 días antes #23027 por manual-mecanica
hola si acaso anillaste te fijaste de que los anillos de aceite uno que parese como espiral no quedara empalmado , y tambien checaste que el torque de cabeza sea el correcto
