honda civic 1.5 dxi
13 años 4 meses antes #29159 por martiin
Respuesta de martiin sobre el tema honda civic 1.5 dxi
gracias, si, calculo q reprogramar la ecu seria la solucion, aunq asi mismo sigo pensando q de algun lado la ecu tiene que sacar la informacion, el sensor que esta en la caja no es porque ya lo he desenchufado y no modifica nada, deja de funcionar el velocimetro pero al llegar a la velocidad antes mencionada, se apaga igual,.. si supiera d dond saca la informacion, por ahi desconectando "x" sensor lograria q la informacion no llegase a la ecu, y esta no lo limitaria,.. pero cambiarle los parametros seria si capaz una solucion... gracias x los aportes..!!
13 años 4 meses antes #29165 por J-RDIAZ
Respuesta de J-RDIAZ sobre el tema honda civic 1.5 dxi
HOLA, HAY UNA ALARMA QUE CUANDO SUPERA LOS 100 TE SUENA UN PITO, SI TIENES ALARMA YO LA DESCONECTARÍA PARA PROBAR. SUERTE.
13 años 4 meses antes #29167 por olivamuñoz
Respuesta de olivamuñoz sobre el tema honda civic 1.5 dxi
la ecu recibe esa informacion del sensor de revoluciones,existen de diferentes tipos y van ubicados en diferentes lugares, no estoi claro de que tipo y donde esta ubicado en tu vehiculo,.pero si no lo puedes desconectar porque si lo haces tu auto no partira mas nesecita esa informacion para trabajar, el corte de onyeccion no se produce por velocidad del vehiculo si no por revoluciones del motor no veo que puedas mejorarlo sin reprogramar la ecu. saludos
13 años 4 meses antes - 13 años 4 meses antes #29235 por J-RDIAZ
desconecte todos los cables de la alarma y pruevalo.
Última Edición: 13 años 4 meses antes por J-RDIAZ.
13 años 3 meses antes #29864 por project01
Respuesta de project01 sobre el tema honda civic 1.5 dxi
Por mucho que desconectes no vas a conseguir nada como mucho cargarte algo lo mejor que puedes hacer es ir a por una reprogramacion y que te toquen los parametros de la ecu pero en lo personal de ese motor sacar rendimiento se hace vastante dificil y costoso si quieres ganar mas rendimiento solo te queda:
- gastar dinero y ganar algo de potencia
- cambiar de base por alguna que tenga mas potencial como un motor b16 o b18 algun h22 y este siendo mas caro el k20
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 semanas
