Consumo de agua en Lupo 2005, No pasa al Aceite
13 años 3 semanas antes #35150 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Consumo de agua en Lupo 2005, No pasa al Aceite
Hombre muchas gracias, voy a checar lo del block y la calefaccion que me comentan, de verdad sus comentarios son muy valiosos. gracias acosta!!!
13 años 3 semanas antes #35151 por manual-mecanica
Sabes? el ventilador mayor no funcionaba y si se me calentaba de hecho, le quitaron el termostato, pero ya me consumia anticongelante antes, le cambiaron el ventilador, y sigue sin el termostato. le pasaron el scanner y el ventilador funciona a la temperatura que debe funcionar y hasta la fecha no se me ha calentado, lo raro es que ya checaron el aceite y aparentemente no pasa el agua a l motor.
como ves?? saludos
13 años 3 semanas antes #35154 por manual-mecanica
cambia los tapones del deposito de anticongelante y tambien el tapon del radiador y purga todo el sistema
13 años 3 semanas antes #35156 por manual-mecanica
no sabria que decirte... no se que otra cosa puede ser...
puede ser que las abrazaderas de las mangueras estubiesen sueltas y el anticongelante al caer al block del motor se evapora. Quiza por eso no se ven fugas.
el termostato solo hace que el motor se caliente mas rapido para disminuir el consumo de combustible, ya que el motor cuando esta frio consume mas combustible de lo normal.
