ralenti inestable volkswagen gol 96
12 años 9 meses antes #37776 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ralenti inestable volkswagen gol 96
solo se le puede sacar codigo si es que la luz del check se mantiene encendida, tiene perdida de potencia el motor
de todos modos te dejo un liks para que vusques si encuntras como sacarle codigos de fprma manual es.scribd.com/doc/77506092/Haynes-El-Man...lectronico-del-Motor
espero te sirva..
12 años 9 meses antes #37784 por manual-mecanica
que escaner esta utilizando? buscate un launch x431.
en cuanto a la falla por lo general es la iac o el tps. iac = motor paso a paso de mínima y el tps= sensor de posición de mariposa. pero ojo no es solo cambiarlos es cuestión de verificar voltajes y revisar sensores y en ultimas el computador.
por otro lado puede ser entrada de aire, aplica agua por encima del multiple de admisión si se siente que estando prendido el carro intenta apagarse es una entrada de aire.
12 años 9 meses antes #37786 por manual-mecanica
Verifica que no haya ingreso de aire adicional, si eso ocurre la válvula de relantí produce esa variación, verifica también los puntos de sincronización en la banda de la distribución por si acaso no se haya saltado un diente, revisa también el tiempo de encendido.... Comentas como te fué...
12 años 9 meses antes #37819 por manual-mecanica
Hola, Mayck, yo tuve el mismo auto y con exactamente el mismo problema.
Lo primero que comprobé fué el motor paso a paso, y no era eso.
Después, fuí por el inyector: comprobamos, limpiamos, medimos; no era eso.
Finalmente, el problema estaba en el potenciómetro (sensor posición) de la caja mariposa.
Por el mismo desgaste, comienza a mandarle información errónea al calculador , y comienza a moderar mal el motor.
Espero que te sirva esta info. Suerte!
12 años 8 meses antes #38002 por manual-mecanica
fijate eque no haya ninguna manguera de admision de aire que este rota o suelta ya que eso provoca inestabilidad en ese vehiculo suerte
