Electroventilador Partner Diesel 1.9 modelo 2009
12 años 8 meses antes #38211 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Electroventilador Partner Diesel 1.9 modelo 2009
hola si desconectas el sensor y el elctro prende cuando el motor esta en marcha eso te dise que el sistema esta bien fijate :: la circulacion de agua que este bien toca las dos mangueras de agua la de abajo y la de arriba que tengan la misma temperatura eso te asegura la circulacion de agua y que abra el termostato ..y si cuando desconectas el sensor baja la temperatura !! si no hay circulacion de agua por x causa puede ser el sensor no tenga la temperatura apropiada y no encienda .. si tenes todo bien seguro es el sensor ..podes provar con una pistola de calor sacandolo y tapando el agujero con algo .. y lo calentas tienen que encender los electros...y si no el sensor no anda..
12 años 8 meses antes #38212 por manual-mecanica
12 años 8 meses antes #38265 por manual-mecanica
Copa68 a qué te referís con una clema en mal estado?
Electromecanicatila si desconecto el sensor azul de 4 contactos con el motor en marcha los 2 electroventiladores encienden en primera velocidad y enseguida pasan a velocidad máxima. Dicho sensor ya lo cambié pero la falla persiste. La manguera superior se siente caliente y todo el radiador también, no verifique la maguera inferior.
Alguno tiene el diagrama eléctrico de conexiones?
12 años 8 meses antes #38272 por manual-mecanica
pero revisase si tu termostato funciona bien?
revisalo
12 años 8 meses antes #38273 por manual-mecanica
El termostato ya lo cambie pero el problema sigue.
