falla mi vehiculo fiat tipo año 1994 se ahoga
11 años 11 meses antes #42508 por manual-mecanica
falla mi vehiculo fiat tipo año 1994 se ahoga Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes tengo un fiat uno tipo motor 1.6 año 94 y se ahoga el minimo aveces lo tiene normal y aveces en 5. en subidas cuesta para que lo haga se ahora y aveces ni sube el carburador esta bueno la bobina tambien, no se que pueda ser por favor ayudenme tengo el vehiculo parado x este problema y no e podido solucionarlo. aveces tambien bota explosiones por el tubo de escape no se si este botando compresión tambien gracias y espero una respuesta pronto.
11 años 11 meses antes #42524 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema falla mi vehiculo fiat tipo año 1994 se ahoga
Primero revisa el tiempo
Revisa distribuidor y bobina. me avisas
11 años 11 meses antes #42529 por manual-mecanica
MUCHAS GRACIAS POR LA informacion pero mi carro no tiene distribuidor y la bobina de encendido esta nueva y una pregunta como se donde esta el tiempo o la correa??? y como se si esta dañada gracias espero su respuesta
11 años 11 meses antes #42530 por manual-mecanica
La correa esta en la parte delantera del motor. Ubicate de frente a la polea . Hay una tapa debajo de esa esta la corra
Verifica q los puntos esten bien
11 años 11 meses antes #42532 por manual-mecanica
AMIGO, CHEQUEA LAS BUJIAS. SI TIENES TIEMPO QUE NO LA CAMBIAS, POR ALLI PUEDE SER LA FALLA.
