falla mi vehiculo fiat tipo año 1994 se ahoga
11 años 11 meses antes #42533 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema falla mi vehiculo fiat tipo año 1994 se ahoga
gracias ya ubico la tapa mañana la destapo y verifico mucgas gracias x la informacion
11 años 11 meses antes #42534 por manual-mecanica
amigo las bujias las e cambiado como 2 veces desde q tiene la falla porque se enchumban segun xq pasa mucha gasolina, el carburador no creo q sea xq cuando quiere esta sereno en el minimo pero el problema es cuando subo subidas hasta las más pequeñas se ahora y bota explosiones por el tubo de escape y no e podido encontrar solucion
11 años 11 meses antes #42624 por manual-mecanica
se ahoga seguro nivel del flotador del carburador, flotador perforado
11 años 11 meses antes #42630 por manual-mecanica
claro entiendo entonces cree que cambiandole al kid al carburador deberia quitarse ese problema, tambien no se si sera xq esta votando un poco la compresion x el bajante del tubo de escape
11 años 10 meses antes #42690 por manual-mecanica
yo creo que si, cambiarle las juntas y la aguja del carburador, todo en un kit,
respecto a la fuga por el escape si es por el lado de la junta de los colectores la tienes que cambiar es muy importante, y la base del carburador que es de goma también
suerte
