falla mi vehiculo fiat tipo año 1994 se ahoga
11 años 4 meses antes #42508 por yosbertp
Buenas tardes tengo un fiat uno tipo motor 1.6 año 94 y se ahoga el minimo aveces lo tiene normal y aveces en 5. en subidas cuesta para que lo haga se ahora y aveces ni sube el carburador esta bueno la bobina tambien, no se que pueda ser por favor ayudenme tengo el vehiculo parado x este problema y no e podido solucionarlo. aveces tambien bota explosiones por el tubo de escape no se si este botando compresión tambien gracias y espero una respuesta pronto.
11 años 4 meses antes #42524 por luks
Respuesta de luks sobre el tema falla mi vehiculo fiat tipo año 1994 se ahoga
Primero revisa el tiempo
Revisa distribuidor y bobina. me avisas
11 años 4 meses antes #42529 por yosbertp
Respuesta de yosbertp sobre el tema falla mi vehiculo fiat tipo año 1994 se ahoga
MUCHAS GRACIAS POR LA informacion pero mi carro no tiene distribuidor y la bobina de encendido esta nueva y una pregunta como se donde esta el tiempo o la correa??? y como se si esta dañada gracias espero su respuesta
11 años 4 meses antes #42530 por luks
La correa esta en la parte delantera del motor. Ubicate de frente a la polea . Hay una tapa debajo de esa esta la corra
Verifica q los puntos esten bien
11 años 4 meses antes #42532 por niebladelriachuelo
Respuesta de niebladelriachuelo sobre el tema falla mi vehiculo fiat tipo año 1994 se ahoga
AMIGO, CHEQUEA LAS BUJIAS. SI TIENES TIEMPO QUE NO LA CAMBIAS, POR ALLI PUEDE SER LA FALLA.
