Pregunta, antes que empezara el problema, se te quedo sin gas el vehiculo? Al leer tu previo post y el de ahora note que no tome en cuenta en que es carburado y cuenta con distribuidor. Tengo tres posibilidades: puede ser que tu carburador este tapado; las causas pudieron ser que se quedo sin gas o filtro sucio. Pregunta, desemblaste totalmente el carburador removiendo cada parte como agujas de inyeccion y control de presion? Limpiaste todos los conductos del carburador? Cambiaste el filtro o los filtros de combustible (hay vehiculos que traen mas de uno).
La otra, que el flotador del carburador se arruino y se te este rebasando de gas el carburador y te este ahogando el motor. Pregunta, checaste las bujias haber si estan mojadas; eso te indicaria que el motor se esta ahogando en combustible.
La tercera, puede ser que tengas el rotor y la tapa del distribuidor malo; tambien puede ser que tengas malos los cables de la que van del distribuidor a las bujias. Por experiencia, tube un escarabajo con ignicion moderna; el motor arrancaba pero no tenia fuerza ni siquiera para salir en planicie; cambie bujias, kit nuevo y limpieza en el carburador, y cambie cables. Nada funciono. El problema era la tapa y rotor del distribuidor.
Chequea esos asuntos y si ya lo hiciste veremos que otras posibilidades pueden haber para tu problema.
