fiesta 1.3 modelo 99
11 años 10 meses antes #42793 por manual-mecanica
fiesta 1.3 modelo 99 Publicado por manual-mecanica
buenas necesito ayuda tengo un fiesta nafta me ocurre que no me enciende el electroventilador cuando levanta temperatura,
me funciona todo correctamente lo unico que el pcm no me manda la señal de masa para que arranque el electro.
lo uinico raro es que medi la vref que le llega al sensor de temperatura es de 6volt puede ser que tenga alguna masa levantada o ese valor es normal? ah me olvidaba tiene un sistema de vigia conectado que me corta el motor cuando calienta, ah medi con la maquina de diagnostico y se ve la temperatura o sea el pcm esta recibiendo bien la señal del ect???
11 años 10 meses antes #42796 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema fiesta 1.3 modelo 99
hola , yo comprendo que la gente le gusta tener las cosas bien echas, pero estas ablando de un coche que ya tiene 14 años. mi consejo si la centralita no manda señal , que creo que es lo que estas comentando?
metele un termo contacto y el ventilador directo a + , agua caliente ventilador funcionando.
mi forma de ver las cosas que no se si sera la correcta: yo la hora taller se la cobro a la gente a 35 euros + materiales + iva . si me lio a comprobar centralita cables y demas tardo 3 horas.
35 x 3 = 105 + el 21%<-impuestos del estado. total 125 euros mas o menos unos 200 dolares. <- ese cliente no vuelve mas o me mata a palos y no me paga.
no queria ser grosero , solo que igual te buelves loco a trabajar y al final no optienes recompensa.
11 años 10 meses antes #42798 por manual-mecanica
jajaja tenes razon yo porque recien estoy comenzando y queria dejarlo bien.
Ya habia pensado en esa solucion
Gracias
11 años 10 meses antes #42799 por manual-mecanica
ahora este auto tiene aire acondicionado, como se conecta el termocontacto me cuelgo del cableado del electro??
11 años 10 meses antes #42805 por manual-mecanica
:( es el mismo ventilador para A/A y sistema de refrigerante??
la istalacion de el termo contacto la puedes poner independiente. de ventilador a + bateria . de ventilador a termocontacto y de termo contacto a - .
cuando cierra el termo te manda negativo.
pero si es el mismo ventilador para las 2 cosas, ya te toca liarte y meterle un diodo para que no te pase corriente de un circuito a otro
