fiesta 1.3 modelo 99
11 años 10 meses antes #42808 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema fiesta 1.3 modelo 99
Si trabaja con un solo electro.
Esta instalacion lleva relay? el didodo va luego del relay?
11 años 10 meses antes #42811 por manual-mecanica
te pongo un ejemplo: la istalacion de aire acondicionado le pones un diodo en la patilla+ , cuando el ventilador funciona para refrijerar el agua no mete corriente al circuito de aire acondicionado. el diodo corta.
y en el + de la istalacion de agua le metes rele y cuando esta apagado el rele corta para que el funcionamiento de aire no mande + < el rele aria de corte.
te aria un esquema a lapiz pero no se como se ponen las fotos para que se vean aki en la web.
