Hola ismael53, que buen tema ha planteado. Mi opinion es que Ud hace bien, cambiar esos microfiltros a interbalos regulares. Mi opnion se basa en:
Los filtros de aceite del motor en el mejor de los casos atrapan particulas del orden de 10 a 20 micrones hacia arriba, los microfiltros pueden atrapar impurezas mucho mas pequeñas de 3 a 5 micrones.
Debido a las tolerancias del motor (coginetes, piston cilindro) son mayores que las tole que tienen los turbocompresores modernos en sus coginetes, no es suficiente solo el filtrado realizado por el filtro principal, produciendose incrustaciones de impurezas en esta parte del turbo.
La otra es los filtros de aceite tienen una valvula interna de by pass, cuando el filtro, en la etapa previa al cambio de aceite , esta ya muy colmatado de mugre ese by pass se abre, asi evitar que el motor quede con poco riego,un mal necesario, no tan daniño para el motor, como si para el turbo, en esos casos en mi opinion es fundamental ese microfiltro que evita que grandes impurezas, que se incrustan en los metals del motor, produciendo cirtos daños en este, son letales para los cojinetes del turbo. Tengo unn buen amigo que trabaja en motores de la mineria y me cuenta que ellos, aparte de hacer microfiltrado del aceite del motor utilizan microfiltros especificos para el turbo, dando a este fiabilidad a largo plazo, aparte ellos hacen estudios al aceite de los motores y segun su opinion, al utilizer lubricantes del muy Baja viscosidad, debido al espesor de la pelicula lubricante es muy recommendable realizer microfiltrado a los componetes mas propensos a desgaste premature por impurezas no filtradas por el filtro principal, como el microfiltrado necesario del gas oil en sistemas common rail, ya sabes esa bombas tienen unas tolerancias muy pequeñas y los injectors orificios infimos.Por ultimo a mi me parece muy poca la ganancia de lubricacion a base de aumentar senciblemente el caudal de lubricacion del turbo, corriendo riesgo de que impurezas pequñas y manejables por un motor, pero "grandes" e inmanejables para esa area del turbo, a base de sacar esos microfiltros.saludos.
