tamiz tubo de engrase turbo ¿si o no?
11 años 5 meses antes #45205 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema tamiz tubo de engrase turbo ¿si o no?
NO.debemos eliminar en cuanto tegamos acceso.Nos dara un pequeño margen de tiempo si tenemos problemas con contaminaciones en el aceite.
11 años 5 meses antes #45206 por manual-mecanica
hola cfae, entonces segun tu, deberiamos quitar el tamiz, es cierto que renault (f9Q y otros) no lo llevan, tambien les dan problemas los turbos...pero no creo que sea por esto, la verdad es que no se que hacer, puesto que la suma de esos pequeños margenes, no se si son los que arruinan los cojinetes del turbo. Por ahi hay una circular de citroen (no se si es oficial) que dice de quitar el tamiz...???
11 años 5 meses antes #45208 por manual-mecanica
Hola a todos.No es necesario.El problema del turbo es la falta de engrase por obstuccion del filtro
La ostruccion son consecuencia de la
contaminacion del aceite producida por no cambiar el aceite correctamente,en tiempo y forma
Otra averia ,la mas fracuente es inyector flojo con fugas.que produce lo mismo pero en muy pocos km
DESTRUCCION DEL TURBO Y MOTOR
11 años 5 meses antes #45209 por manual-mecanica
Hola a todos, cfac aparte de felicitarlo por atreverse a dar una opinion , me gustaria saber, cada cuanto Ud recomienda cambiar el aceite en esos motores en condiciones normales? saludos cordials. :) .
11 años 4 meses antes #45317 por manual-mecanica
Hola a todos.En ciclos urbanos o cortos cada 15000km.Pero lo importante es sustituir el aceite en caliente 90º y recien parado.(muy emulsionado)queda mas de 1l de aceite sin vaciar.
Si dejas que se decante.IMAGINA
