tengo problema con mi ford mustang 2000 V8 4.6 L
11 años 4 meses antes #45276 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema tengo problema con mi ford mustang 2000 V8 4.6 L
si he cambiado las dos empacadura el problema pienso q puede ser en el recorido de agua porq la bomba de agua tiene las propelas hacia el lado derecho y la banda de ascesorio hace girar la polea de la bonba hacia el lado izquierdo ella funciona asi este link esta la bomba q usa articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-4158271...or-ford-original-_JM .yo baje el manual de del taller del mustang 2000 lo ultimo q me paso fue q se recaleno y se mesclo el agua con el aceite
11 años 4 meses antes #45278 por manual-mecanica
lo normal es que vaya el agua de las culatas al radiador en la parte alta, quita el manguito y prueba a ver donde va el agua con el motor arrancado. Saludos!!
