busco manual de motor toyota 4A
15 años 8 meses antes #9998 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: busco manual de motor toyota 4A
gracias por responder:
estoy en la busqueda del cigueñal encontre un cigueñal de 4A. El cigueñal que estoy averiguando me dicen que esta en estandar a un no lo voy a ver, me voy a dar el tiempo el sabado y espero conseguir la biela del cilindro 4. tengo dos dudas espero disipen mis dudas colegas mecanicos las cuales son si el cigueñal esta en estandar el que voy a conseguir cual es las medidas del diametro de los muñones de bancada y codos de biela? y la siguiente es como retiro el piston de la biela de este modelo lo revise bien y no encuentro ningun seguro, para poderlo colocar al juego ó a la biela que voy a conseguir?
¿como puedo subir las fotos que tengo para poder ayudar a esta predtigiosa comunidad de mecanicos?
adjunte fotos pero no los veo gracias
antemano les estoy muy agradecidos por su respuestas Gracias.
Atte: Josue G.C.
14 años 5 meses antes #18298 por manual-mecanica
hola por favor busco alguien que me informe cual podria ser la falla, tengo un toyota corolla año 89 con motor 4A se rectifico el bloque a 0.30 y el cigueñal a 0.10 todo estaba bien hasta que lo encendimos, el motor prendio pero luego se tranco, lo abrimos y nos dimos cuenta que las conchas de viela estaban sin lubricar, pensamos en la bomba, se compro nueva, la montamos, prendimos y otra vez se apagaba y tiraba a trancar el motor, revisamos y las tuberias del cigueñal estan secas y se rayaron las conchas, que esta sucediendo, sera la bomba o sera el cigueñal, aunque los conductos del cigueñal que dan a las conchas estan destabadas.. bueno que sera no se.
