problemas de renaut megane 1.9D de 1999
15 años 7 meses antes #10461 por manual-mecanica
problemas de renaut megane 1.9D de 1999 Publicado por manual-mecanica
hola: me gustaría si alguien pudiera echarme una mano con un problema en un megane diesel serie 1
El problema es que cuando lo arranco el coche falla y echa bastante humo blanco, cuando pasa de 3000 vueltas el motor va mejor, pero el principal problema es que cuando ando un km se enciende en el salpicadero la luz de la temperatura y la de stop y el coche no pasa de 1500rpm y el motor se queda sin fuerza, esto pasa casi siempre pero no siempre. cuando apago el coche y lo vuelvo a encerder algunas veces va bien ,luego se enciende la luz del abs y este no funciona ,me temo que sea algo del cableado o de la centralita.
os agradecería vuestra ayuda.
15 años 7 meses antes #10463 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de renaut megane 1.9D de 1999
Hola compañero,te consume liquido refrigerante?por lo general el humo blanco indica la presencia de vapor de agua'revisa si no esta faltando fluido en el radiador pues puede deberse a daños en la junta de la culata,mandanos mas precisiones para que podamos ayudarte,un abrazo.
15 años 7 meses antes #10464 por manual-mecanica
Gracias por contestar tan rapido NO no consume liquido refrigerante saludos
15 años 7 meses antes #10470 por manual-mecanica
hola revisa los cables de tierra posiblemente tengas alguno flojo o sulfatado y no tengas la masa necesaria para los calentadores y para el coche
15 años 7 meses antes #10504 por manual-mecanica
Los cables estan revisados y no he visto nada ,todo OK (aparentemente)
he pensado en la valvula egr.
