problemas de renaut megane 1.9D de 1999
15 años 7 meses antes #10505 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de renaut megane 1.9D de 1999
Cámbiale el sensor de temperatura motor, el problema es que no mide bien y la bomba no inyecta la proporción adecuada cuando está frío. podrían se más cosas, pero por lo que me cuentas, puedes probar a cambiarlo, ya que cuesta como mucho 10€.
15 años 7 meses antes #10519 por manual-mecanica
Gracias sera lo siguiente que haga,os mantendré informados
15 años 7 meses antes #10647 por manual-mecanica
Hola hoy he desmontado y desconectado la valvula egr y parece mentira pero es otro coche , a sido la solución a los problemas.todabia me queda algun pequeño fallo como el abs pero de motor va perfecto.
gracias por vuestra ayuda :laugh:
15 años 6 meses antes #10651 por manual-mecanica
Hola el humo blanco es aire en el circuito de petroleo, por lo general es una filtración por rotura de algun ducto en el circuito de baja presión (verifica filtros,ductos,bomba elebadora) lo segundo es scannear y seguir protocolo según codigo .
