HOLA LA MAQ. 4.6 TRAE LOS ARBOLES DE LEVAS EN LA CABEZA Y NO TRAE METALES EN EL ARBOL A MENOS QUE SE HAYAN ADAPTADO LA LUBRICACION EN ESTE TIPO DE CABEZAS TIENE UN SISTEMA MUY PARTICULAR EN LA ULTIMA TAPA DE LA BANCADA DEL ARBOL ES DIFERENTE TRAE UN ALOJAMIENTO PARA UNA ESPIGITA QUE TRAE UN BARRENO MUY PEQUEÑO QUE LLENA ESE ALOJAMIENTO QUE TE MENCIONO, AL LLENARSE EL ALOJAMIENTO SE ASEGURA QUE VA A MANTENER LA PRESION EN TODA LA BANCADA , ES MUY PROBABLE QUE ESTE TAPADO Y POR ESA RAZON LA LUBRICACION SEA BAJA O NULA TEN CUIDADO POR QUE SE PUEDE AMARRAR UN MUÑON DEL ARBOL Y TE PUEDE CAUSAR SERIOS PROBLEMAS EN LA CABEZA.
BUENO ESPERO QUE ESTO RESUELVA TU PROBLEMA ,SI NO PONTE EN CONTACTO CONMIGO DIME EN QUE PARTE DE LA REPUBLICA TE ENCUENTRAS, SI VIVES EN EL D.F PUEDO VISITARTE Y CHECAR TU VEHICULO ME DESPIDO ESPEROTU RESPUESTA
