Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996
15 años 2 meses antes #12770 por manual-mecanica
Tengo problemas de paso de aciete al agua hice una prueba hidraulica a la culata y esta buena necesito ayuda al respecto o quien tenga el manual de reparacion del furgon renault express 1.4 bencinera 1996
atte.
Araya Rodriguez
15 años 2 meses antes #12878 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996
lo primero es checar la tapa de distribusion que no este estrellada y despues hacer chequeo de venas de el aceite en la cabeza, y o en el monoblock,
15 años 2 meses antes #13024 por manual-mecanica
    tambien puede ser por fracturas de las empacaduras
15 años 2 meses antes #13051 por manual-mecanica
creo que lo primero que deves revisar es si existe un intercambiador de calor entre el aceite y el agua, despues penzar en la junta de la tapa, extrano pueda ser una rajadura en la culata o el bloque
15 años 2 meses antes #13077 por manual-mecanica
Opino igual que davalos, primero revisa el refrigerador de aceite (si es que lo tiene), despues segui con otra cosa.
