- Foro
- Mecánica en español
- Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996
- Araya Rodriguez
- Autor del tema
- Invitado
14 años 7 meses antes #12770
por Araya Rodriguez
Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996 Publicado por Araya Rodriguez
Tengo problemas de paso de aciete al agua hice una prueba hidraulica a la culata y esta buena necesito ayuda al respecto o quien tenga el manual de reparacion del furgon renault express 1.4 bencinera 1996
atte.
Araya Rodriguez
atte.
Araya Rodriguez
- gilcalag
14 años 7 meses antes #12878
por gilcalag
Respuesta de gilcalag sobre el tema Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996
lo primero es checar la tapa de distribusion que no este estrellada y despues hacer chequeo de venas de el aceite en la cabeza, y o en el monoblock,
- HIDROGASPARI
- Invitado
14 años 7 meses antes #13024
por HIDROGASPARI
Respuesta de HIDROGASPARI sobre el tema Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996
tambien puede ser por fracturas de las empacaduras
- Davalos2
- Gracias recibidas: 4
14 años 7 meses antes #13051
por Davalos2
Respuesta de Davalos2 sobre el tema Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996
creo que lo primero que deves revisar es si existe un intercambiador de calor entre el aceite y el agua, despues penzar en la junta de la tapa, extrano pueda ser una rajadura en la culata o el bloque
- lucho31
14 años 7 meses antes #13077
por lucho31
Respuesta de lucho31 sobre el tema Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996
Opino igual que davalos, primero revisa el refrigerador de aceite (si es que lo tiene), despues segui con otra cosa.
4 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
