dudas en megane II DCI 120cv
  • bandido75
  • Avatar de bandido75 Autor del tema
14 años 6 meses antes #13387 por bandido75
dudas en megane II DCI 120cv Publicado por bandido75
hola me llamo antonio y me gustaria ver si alguien me puede ayudar con una duda q tengo. pues veras explico. Me gustaria limpiarle la caja de mariposa al megane quiero desmontarla poque pierde fuga y me gustaria saber si tiene una junta entre dicha caja y el tubo admision y si la tiene que clase de junta es para poder comprarla, ya sabeis la crisis es muy mala, muchas gracias
14 años 6 meses antes #13397 por davidclio
Respuesta de davidclio sobre el tema dudas en megane II DCI 120cv
e de decirte..que un diesel no tiene mariposa...k eso solo es en vehiculos con motor gasolina. Si realmente hablas de un dci.. el sistema de alimentacion no es una mariposa, sino una bomba de alta presion que manda presion a una rampa inyectora y de ahi a cada uno de los inyectores(uno por cilindro).. espero haberte ayudado
saludos!!
  • bandido75
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #13413 por bandido75
Respuesta de bandido75 sobre el tema dudas en megane II DCI 120cv
gracias davidclio pero creo q bas mal encaminado. tengo el manual del taller q me e bajado desde esta web y hay un apartado donde hay una explicacion detallada del desmontage de la caja de mariposa. esta caja va en el tubo de admision de aire que ba al colector de admision y al final del extremo de ese tubo ba el egr en el motor F9Q. gracias de todas formas por tu ayuda. esta es la caja de mariposa.
Última Edición: 14 años 6 meses antes por bandido75.
14 años 6 meses antes #13414 por davidclio
he de decirte de nuevo... k no tienes caja de mariposa... k eso lo unico k puede ser es el caudalimetro k mide el caudal de masa de aire que le entra al motor para enviarlo a la uce... otra cosa.. pero k no creo k lo yebe porke es demasiado moderno esto es una valvula que cierra la entrada de aire al motor al pararlo, pa evitar el revote de la compresion. pero esto es muy,muy nuevo...creo k estas ekivocando caja de mariposa con el caudalimetro..
saludos!! :dry:
14 años 6 meses antes #13415 por davidclio
y te comento esto... porque estoy entrando en el mundo de la mecanica,jeje, soy casi electromecanico... y algo de idea tengo..
