AYUDA CON VENTILADOR
15 años 2 semanas antes #14062 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: AYUDA CON VENTILADOR
306 y 206 son diferentes en su diseño electrico
15 años 2 semanas antes #14063 por manual-mecanica
Hola,
que tipo de motor? Esta en el VIN, por ejemplo: KFW,NFU...
15 años 2 semanas antes #14072 por manual-mecanica
puentea el bulbo si lo tiene si parte el electro no es culpa de relay ni nada, tambien lo que puedes hacer si el repuesto es muy costoso es hacer una instalacion paralela al electro con un relay un fudible y cable, no es muy complicado le pones un bublbo de cualquier auto el mas barato y ya solucionado, es facil y practico yo lo ago mucho.
15 años 2 semanas antes #14077 por manual-mecanica
Si y no.....tendría que asegurarse que no tenga otro problema eléctrico; por lo menos debería hacer una lectura del BSI para ubicar el problema con seguridad.
15 años 2 semanas antes #14104 por manual-mecanica
En peugeot quitar el motor del ventilador lado derecho encima de los pies,sacar tres tornillos y sacas motor y conjunto resistencias ok.
