AYUDA CON DISTRIBUCION IBIZA 1.9 D 1995 urgente !
14 años 11 meses antes #14609 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: AYUDA CON DISTRIBUCION IBIZA 1.9 D 1995 urgente !
Hola amigo si te fijas en la parte de atras del arbol de levas vas a ver que tiene una ranura en en la cual tenes que colocar una regla un pasador que interfiera con el plano superior de la tapa de cilindros cuando fijes el arbol de levas vas a ver que en el lo que ceria los lobulos 1 y 2 del arbol de levas (cilindro 1) tienen que estar para ariba si no es asi gira el arbol 1 vuelta hasta que el pasador antes mencionado entre en la ranura con apenas una interferencia.ATENCION si logras colocar todos los puntos en su lugar y no arranca esto puede estar indicando que puedes tener daño mecanico por haberle dado arranque fuera de punto esto implicaria que tiene alguna valvula doblada . suerte y que no sea nada
14 años 11 meses antes #14692 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema AYUDA CON DISTRIBUCION IBIZA 1.9 D ya solucionado
gracias compañero, ha sido ponerlo con bien has dicho tu y me ha arrancado a la primera, sn ningun problema y suena bien de motor, que no se ha doblado ninguna valvula. graciassssss
