no me enciende renault megane
- sabata311
- Autor del tema
- Junior Boarder
14 años 4 meses antes #14634
por sabata311
no me enciende renault megane Publicado por sabata311
Mi hermana tiene un renault megana. Hace más o menos tres semanas se le recalentó y dejó de funcionar. Desde entonces a pesar que está donde el mecánico, no le enciendo, le dicen que es la volante que se dañó y que generalmente es un repuesto que no se daña... alguien puede saber cuales son las causas? es gravísimo? Qué se puede hacer? van trews semanas sin hallar el arreglo
- aurale
14 años 4 meses antes #14640
por aurale
primero: que motor tiene tu meganne?si recalento en exeso ,tiene quemada junta tapa de cilindros.
se quedo sin aceite?
te puedo ayudar teniendo mas datos
Respuesta de aurale sobre el tema no me enciende renault megane
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 4 meses antes #14642
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema no me enciende renault megane
es verdad falta un poco mas de informacion si esta donde el mecanico, deves preguntarle porque no parte el vehiculo, es decir falta de chispa, combstible, o una mala comprecion debido al recalenton que tuvo, deves saver un poco mas, aparte es inportante que nos digas que tipo de reparacion te realizaron en el taller, no tenemos problemas en ayudarte pero para realizar un diagnostico devemos saver un poco mas.
- sabata311
- Autor del tema
- Junior Boarder
14 años 4 meses antes #14647
por sabata311
Respuesta de sabata311 sobre el tema no me enciende renault megane
gracias, mi problema real es que el mecánico me dice que se le dañó el volante automático del megane 2005, y que el repuesto no se consigue. El carro no ha logrado encender, pero esta estaba bien de gasolina y de aceite...
- kikemec
- Moderator
- smap
14 años 4 meses antes #14650
por kikemec
disculpa pero nose a que te refieres con el volante automatico, que hace esa piesa?
4 días
