Diferencia entre arranques con 9 y 11 dientes
14 años 10 meses antes #14967 por manual-mecanica
Diferencia entre arranques con 9 y 11 dientes Publicado por manual-mecanica
Hola!, necesito saber la diferencia que existe entre los dos arranques (9 y 11 dientes). Cual es más conveniente para un motor Puegeot Diesel 1.9?
14 años 10 meses antes #14984 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Diferencia entre arranques con 9 y 11 dientes
depende si traes el de 11 once y si traes el de 9 nueve, no hay mucho mas por lo general el de nuevo no engrana en el de 11 y viseversa, esto depende del fabricante pero pon el que biene sino te durar muy poco si es que te funciona, ya que el paso no es el mismo del vokante, en palabras sinples no se puede poner una de 11 si es de nueve-
14 años 10 meses antes #14991 por manual-mecanica
La distancia de dientes de la corona no es la misma de un piñon de 9 dientes a uno de 11,si no pones el que le toca cuando lo pongas en marcha rascara el piñon en la corona.
14 años 10 meses antes #15011 por manual-mecanica
Gracias por tu respuesta!
14 años 10 meses antes #15012 por manual-mecanica
Gracias por tu respuesta, el tema es que no se que arranque lleva... nadie me puede decir con exactitud cual es el que va. Existe alguna tabla o algún método que me diga según la corona que tenga el motor?
