señores recuerdense el sensor de presion atmosferica, o el egr trabado, haz el escaneo y ve que valor esta mas alto, recuerdate que bujias negras es demasiado combustible y poco aire ve los valores de lambda te salen las cuatro bujias negras o es alguna en especial, el coche como potencia como va, ve el cuerpo de aceleracion como esta a v4eces si esta demasiado sucio te puede crear ese problema.-
bueno colegas difinitivamenete encontre el problema el sensor de oxigeno estaba fuera de rango aveces funcionava y otraveces no pero entonces decidi cambiarlo y el problema desaparecion bueno le doy muchas gracias por su colaboracion y espero que sigamos asi es de buen ayuda..bay graciasss
Bueno te puedo decir que si tiene que ver muchusimo con los sensores que nombran como el de oxigeno, el del agua, pero tambien te recomendaria que las bujias que le pongas deben tener resistencia o grado termico, tambien revisa el tps suerte....
