RUIDO RUEDA DELANTERA DERECHA
14 años 10 meses antes #15297 por manual-mecanica
RUIDO RUEDA DELANTERA DERECHA Publicado por manual-mecanica
Hola a todos :
Vereis, tengo un problemilla desde hace unas semanas en mi coche (Renault Megane II, 16v 1.6, gasolina), que no es que afecte al funcionamiento del mismo, pero da bastante la lata.
El caso es que tanto al girar el volante con el coche parado, como una vez en marcha y sobre todo en terrenos bacheados se oye un ruido como de roze con la chapa en la zona de la rueda derecha delantera.
Lo he llevado a un taller pensando en problemas tanto de suspensión como de amortiguación y no me han encontrado ninguna pieza que digamos pudiese estar en mal estado. Han mirado por todos lados y no han localizado el problema. La última vez que estuve les dije que rociasen el interior de la rueda y todos los brazos que la unen al motor con un spray antihumedad, oxido, etc. y el ruido a desaparecido durante unos 8 días y ahora se vuelve a oir.
Un amigo me ha comentado que puede ser un problema de unas piezas/tacos de plástico o caucho que pueden ir en los brazos y que quizás se hallan gastado, no recuerdo su nombre porque creo que es en Inglés.
Quería saber si alguien ha pasado por algo parecido o le suena este problema y tienen alguna solución.
Muchas gracias por vuestra atención.
14 años 10 meses antes #15305 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: RUIDO RUEDA DELANTERA DERECHA
ese ruido que sientes es metalica, como una canpanilla suave?, te pregunto porque al renaeult scenic y clio les pasa tambien pero es ruido de pastillas la lata anti ruido de atras que la une al caliper.
14 años 10 meses antes #15353 por manual-mecanica
El ruido a que te refieres como de campanilla o también podría asemejarse a unas llaves rozando unas con otras, lo tuve en un primer momento al mismo tiempo que el otro al que hago referencia, pero al poco tiempo desapareció solo.
El ruido que más me preocupa es el que te digo, es como cuando un muelle se oxida y chirria al estirarlo, pero con la particularidad de que suena como si rozase contra la carroceria en su lado de la rueda derecha.
14 años 10 meses antes #15354 por manual-mecanica
el ruido te lo hace cuando hace calor aun mas?podrian ser los silenblocks de los brazos de suspension o de la barra estabilizadora,suelen sonar mas cuando hace calor y por eso en el taller no localizaron la averia.
14 años 10 meses antes #15358 por manual-mecanica
revisale el protector del disco de freno que posiblemente se haya metido alguba piedra o puede ser las pastillas gastadas
