COMO O "QUE HAGO"
14 años 10 meses antes #15533 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: COMO O "QUE HAGO"
checaste cuando hace la falla si la bobina recive corriente al conector, hay bobinas que se calientan y se dilatan y cortan la corriente, lo mismo pasa con el iman captor o sensor del cigueñal
14 años 10 meses antes #15534 por manual-mecanica
se me olvidaba, tiene flujometro tu camioneta o es la que no trae?
14 años 10 meses antes #15589 por manual-mecanica
ok.gracias jose juan lo seguire intentado el siguiente paso es conseguir el diagrama electrico para consultarlo con un amigo ya que no se me da muy bie ese ramo pero ya estarmos en comunicacion para ver como termina esta situacion te agradesco tu atencion "SALUDOS"
14 años 10 meses antes #15590 por manual-mecanica
14 años 10 meses antes #15592 por manual-mecanica
Kikemec la verdad no tengo idea si tiene flujometro pero lo investigo y si e checado el conector y no hay voltaje cuando se presenta la falla e puesto una lampara de prueba en esa linea y mientras funciona el motor la lampara esta destellando y una vez que falla no llega nada de corriente y al principio utilice sensor de arbol y el del cigueñal para activar la señal y nada aunque te comento no se el rango de los homs de cada cable en electronica no se me da tengo un amigo que se dedica a lo electrico pero le tengo que conseguir el diagrama y le seguire intentando gracias y saludos
