ayuda POR FAVOR con la bomba de gasolina
14 años 9 meses antes #15872 por manual-mecanica
ayuda POR FAVOR con la bomba de gasolina Publicado por manual-mecanica
tengo una bomba de gasolina electrica universal me presento problema no estaba llenando el filtro de gasolina acacionando falla en el motor ( se apaga) la cambie y sigue el problema. medi el voltaje que le entra a la bomba con el motor encendido y marca 14,67 volt el voltaje que marca el la bateria eso esta bien xq la bomba dice que es de 12volt¡ y ademas no se si es normal que la bomba se caliente?
14 años 9 meses antes #15908 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda POR FAVOR con la bomba de gasolina
LA BOMBA ES COMNANDADA POR UN RELE REVISALO Y ME CUENTAS
14 años 9 meses antes #15917 por manual-mecanica
hojo cesar los filtros no se llenas por completo nunca, asi que la falla puede estar en otro lado, dinos como es la falla para poder ayudarte
14 años 9 meses antes #15950 por manual-mecanica
hola karma, parecia que el se iba a pagar para rapido como si fuera corriente ( hizo un cambio muy rapido) cuando llegue a la casa me percate que el filtro estaba seco y la bomba esta muy caliente y sonaba muy raro,, no lo a hecho mas revise el sistema de tuberias que va del tanque el carburador y vi que no tiene retorno esta condenado , como lo instalo hay que hacerlo? puede eso estar dañando la bomba?
en verdad gracias por la respuesta¡¡¡
14 años 9 meses antes #15951 por manual-mecanica
no por tiene un fusible nada mas , ah cuando se presnto la falla ese fusible estaba muy caliente¡¡ ayudame con este cangrejo :/
