ayuda POR FAVOR con la bomba de gasolina
- cesar29
- Autor del tema
14 años 2 meses antes #15872
por cesar29
ayuda POR FAVOR con la bomba de gasolina Publicado por cesar29
tengo una bomba de gasolina electrica universal me presento problema no estaba llenando el filtro de gasolina acacionando falla en el motor ( se apaga) la cambie y sigue el problema. medi el voltaje que le entra a la bomba con el motor encendido y marca 14,67 volt el voltaje que marca el la bateria eso esta bien xq la bomba dice que es de 12volt¡ y ademas no se si es normal que la bomba se caliente?
- DERELLAT
14 años 2 meses antes #15908
por DERELLAT
Respuesta de DERELLAT sobre el tema ayuda POR FAVOR con la bomba de gasolina
LA BOMBA ES COMNANDADA POR UN RELE REVISALO Y ME CUENTAS
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 2 meses antes #15917
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ayuda POR FAVOR con la bomba de gasolina
hojo cesar los filtros no se llenas por completo nunca, asi que la falla puede estar en otro lado, dinos como es la falla para poder ayudarte
- cesar29
- Autor del tema
14 años 2 meses antes #15950
por cesar29
Respuesta de cesar29 sobre el tema ayuda POR FAVOR con la bomba de gasolina
hola karma, parecia que el se iba a pagar para rapido como si fuera corriente ( hizo un cambio muy rapido) cuando llegue a la casa me percate que el filtro estaba seco y la bomba esta muy caliente y sonaba muy raro,, no lo a hecho mas revise el sistema de tuberias que va del tanque el carburador y vi que no tiene retorno esta condenado , como lo instalo hay que hacerlo? puede eso estar dañando la bomba?
en verdad gracias por la respuesta¡¡¡
- cesar29
- Autor del tema
14 años 2 meses antes #15951
por cesar29
no por tiene un fusible nada mas , ah cuando se presnto la falla ese fusible estaba muy caliente¡¡ ayudame con este cangrejo :/
5 días
