PROBLEMAS CON EL TACOMETRO Y VELOCIMETRO
- calexgg
- Autor del tema
14 años 1 mes antes #16909
por calexgg
PROBLEMAS CON EL TACOMETRO Y VELOCIMETRO Publicado por calexgg
HOLA A TODOS, MI PROBLEMA ES QUE EL VELOCIMETRO DE MI JETTA VR6 97 NO FUNCIONA SE QUEDA COMO PEGADO EN CERO , HAY VECES QUE SI FUNCIONA PERO APAGO EL CARRO Y CUANDO LO ENCIENDO YA NO FUNCIONAN NI EL VELOCIMETRO NI EL TACOMETRO,QUISIERA VER SI ME PUEDEN AYUDAR A SOLUCIONAR EL PROBLEMA SI ES UN FUSIBLE O ALGUN SENSOR ...ESTOY DESESPERADO
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 1 mes antes #16921
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMAS CON EL TACOMETRO Y VELOCIMETRO
no dices el año de tu jetta, dependiendo de eso ees la accion a tomar, pero por lo jeneral el velocimetro en vehiculos nuevos lo comanda un sensor de velocidad, el tacometro por lo general es comandado por el alternador o algun comente de alta revolucion, en general no es mecanico si no electrico el problema.
- calexgg
- Autor del tema
14 años 1 mes antes #16946
por calexgg
Respuesta de calexgg sobre el tema PROBLEMAS CON EL TACOMETRO Y VELOCIMETRO
el año de mi jetta es 1997, sera electrico el problema, me podrias decir en que parte se encuentra ubicados los censores que me dices, no tienes ilustraciones o algo asi,
- Lancer UY
- Invitado
14 años 1 mes antes #16985
por Lancer UY
Respuesta de Lancer UY sobre el tema PROBLEMAS CON EL TACOMETRO Y VELOCIMETRO
Hola, yo tengo un problema parecido, pero tengo un Mitsubishi Lancer 1997. Mi problema se genera luego de circular por 30 minutos, o cuando dejo el auto al sol por tiempo prolongado:blink:
Evidentemente el calor dilata algo que me deja sin velocímetro, el tacómetro y el odómetro
- vvaminas
14 años 2 semanas antes #17239
por vvaminas
Respuesta de vvaminas sobre el tema PROBLEMAS CON EL TACOMETRO Y VELOCIMETRO
hola yo tenia el problema con mi golf y le cambie el alternador y ya funciona
bien
bien
5 días
