PROBLEMAS CON EL TACOMETRO Y VELOCIMETRO
14 años 7 meses antes #17242 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS CON EL TACOMETRO Y VELOCIMETRO
el velocimetro va en la caja de cambios en la salida del diferencial hacia los palieres.i el tacometro deberia de ir en el volante de inercia.deberia de tener un sensor que sirve par ael encendido del coche y tambien para medir las rpm del vehiculo....tambien te recomiendo q revises el cuadro puesto que el fallo es de los 2 y no de uno solo
14 años 3 meses antes #20140 por manual-mecanica
hola yo tengo un vw jetta 96 y me pasa lo mismo cuando apago el auto y lo eciendo el velocimetro y el tacometro empiezan a parpadear marcando ambas 0
el otro dia despues de revisar conexiones me consegui otro tablero de un vw jetta 98 y cuando se lo instale funcino todo a la perfeccion
13 años 7 meses antes #28416 por manual-mecanica
Hola amigo, yo tengo el mismo problema, con un mitsubishi lancer 1998, cuando enciendo el carro el tacometro funciona pero cuando corro mas o menos 30 minutos se apaga, al igual que cuando el auto esta estacionado por tiempo prolongado al sol pasa lo mismo... aun no has encontrado la solucion a este problema que podra ser? saludos....
13 años 7 meses antes #28481 por manual-mecanica
amigo checa las conecciones a tierra por ay a de anadar tu problema, por lo que dices l temperatura puede estar afectando la coneccion y esto generalmente es con la tierra
12 años 9 meses antes #37456 por manual-mecanica
Amigos... yo tengo el mismo problema en mi Lancer, ojala alguien tenga la solución precisa...
gracias
