Buenas compañeros del motor, llevo dias rompiendome la cabeza con un daewoo nubira del año 2000. todo empezo un dia llegando a casa se paro el coche. luego al arrancar se quedo a 3 cilindros,y echava mucho agua por el escape; conclusion junta culata quemada. la cambie sali a probar el coche y parecia que iba muy bien hasta que me poco a subir una cuesta y el coche se me queda parao. cojo y vuelvo arrancar y tiro, llegue a casa lo vuelvo a rebisar todo: cables de bujia,bujias (nuevas), bornes de la bateria y todo correcto. y cuando le doy al contacto para que presurize la bomba no cargaba, le di unas cuantas veces hasta que cargo,pero ahora ya nada de nada. y entoces pense que pudiera ser algun contacto de la bomba que estuviera cepillao, pero no la bomba estaba perfectamente.
entoces me dispuse hacer todas las comprovaciones electricas. de todos los elementos: FUSIBLES,RELE,PCM,FUEL CUTTOFF SWICHT.Entoces los elmentos estaban todos bien.
mire los porta-reles y el rele de la bomba de combustible en la clavija 85 que la del contacto no le llega tension, revise la continuidad del cable hasta la ecu y estaba correcto. entonces mire la tension de salida de la ecu al rele y solo me salian 2 v entonces no me salia tension suficiente para el rele. Y E AQUI MI PROBLEMA NO ME SALE TENSION DE EL PCM PARA EL RELE Y YA NO SE QUE HACER YA COMPRE OTRA ECU EN UN DESGUACE Y SIGUE IGUAL, NECESITO VUESTRA AYUDA QUERIDOS COMPAÑEROS YA QUE HE VISTO QUE SABEIS MUCHO DE MECANICA GRACIAS ANTICIPADAS OS SUBO ESQUEMA ELECTRICO.
