Estimado señor, lo primero q. Debes comprobar, que tengas alimentacion de voltaje y negativo en la bba. de gasolina si tienes alimentacion comprueba la bomba, de lo contrario rebisa fusibles , relay este debe tener alimentacion ,en un pin directo de bateria, el otro con contacto, el otro lo emvia la computadora es un negativo el otro es el que se emvia el voltage a la bba. debes rebisar todo mas el cableado,espero te sirba de ayuda, saludos y suerte.
