NO ME LLEGA TENSION AL RELE DE LA BOMBA DE GASOLIN
14 años 7 meses antes #17351 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: NO ME LLEGA TENSION AL RELE DE LA BOMBA DE GASOLIN
gracias, sabrias de donde puedo sacar el contacto por que lo hice del rele ignition 1 pero es continuo y solo me hace falta 2 seg gracias por tu ayuda
14 años 7 meses antes #17368 por manual-mecanica
esta bien tiene que ser continuo, sino no podas probar, busca en la fusilera algun fusible, pon la lampara de prueva y gira la llave hasta abrir el contacto, ve si la luz de la lampara prende y dale arranque si no se apaga estas bien y ese fusible te sirve.
14 años 7 meses antes #17403 por manual-mecanica
bueno amigo creo que al parecer ya te diste cuenta que la ECU no podria darte ese problema ya que tu dices que cambiaste una y sigue igual, por mi experiencia casi la mayoria de ecus conmutan el relay atraves de masa (-) deberias de revisar si no tienes una caida de tension asia el relay ya sea por Positivo de contacto o positivo de Bateria y monitoriar la presion de combustible... recuerda que son tres elementos fundamentales para el encendido , Compresion, CHispa de Bobina Y combustible...enfocate en cual de estos elementos es el faltante , espero que esta idea te pueda ser util.
14 años 7 meses antes #17404 por manual-mecanica
gracias pero el problema tiene que ser algo de corriente ya que no me carga la bomba
14 años 7 meses antes #17406 por manual-mecanica
che porque no provas con la masa correspondiente dentro del pcm tiene que tener 3 por alli cuando sacan la pcm para sacar el alternador u otro trabajo la vuelcan sobre el motor y chispea y es alli cuando se le queman las masas internas y chau compu ,prque si rebisaste los fucibles y estan bien o cambiaste la compu por otra de desguace puede tener el mismo problema quemadas las masas ,por alli no tenes el relay indicado porque trabaja a una tencion espesifica mas baja aunque el terminal 30 se alimente con 12volt o tenes un censor que no la deja operar a mi me paso con un megane de renault que no me daba tencion cuando le daba arranque porque se bloqueaba todo y el problema era que la bobina del motor de arranque cuando la probabas con 12 v estaba bien pero al ponerle 220 daba corto y eso le daba a la pcm una descarga que bloqueaba todo , tambien me paso un caso similar en un fiat uno que al cambiarle la bateria y no llebarlo a una agencia con el escaner para el mismo el muy puto auto quedaba en reloj y tenia tencion y arrancaba y andaba bien solo desde las 8 de la mañana haste las 10 y dede las 18 alas 20 horas despues que lo llevamos a la agencia fiat y lo pucieron en 24 horas el tipo andubo hecho un chiche, bueno espero te sirva lo que te dije si no contactame y seguiremos pensando porque son a veces para bolverse loco un saludo desde argentina.omar quintana
