sensor MAP Wagon R
14 años 1 mes antes #20167 por BONICE
Respuesta de BONICE sobre el tema sensor MAP Wagon R
Hola esas mediciones son muy raras todas las ecus trabajan con fuentes de 5 voltios tanto para ellas como para el procesamiento de señales, esto debido a que ellas estan constituidas por circuitos cmos en su mayoria. En esas tres lineas del sensor deberian ver en todo caso 5 voltios, 0 voltios o masa y la señal de retorno que debe medirse con el sensor conectado a preferencia con un osciloscopio y aplicar vacio al sensor y ver como cambia la señal. Si realizas la medición con el sensor desconectado en la linea de señal veras 5 voltios porque esa linea dentro de la ecu esta unida a un divisor de voltaje que la ecu utiliza precisamente para diagnosticar el sensor. A traves de este divisor de voltaje la ecu le pone 5 voltios a esa linea. Tal vez no me entiendas de lo que te hablo pero esa es la forma normal de operacion de todas las ecus que conozco. Yo por lo menos no conozco ningun map que trabaje con 12 voltios si alguien lo conoce que me corrija, sensor maf "si" pero map no, y ese carro tiene solo map. Te recomiendo que hables con tu mecanico y que revise la escala del multimetro si es que esta midiendo con el, para que reconfirme esas mediciones pero esas lecturas no estan bien. Si esas mediciones son correctas dentro de la ecu tiene que haber algun daño seguro. Quedo atento a tus comentarios Saludos.
14 años 1 mes antes #20168 por BONICE
Ahh por cierto tambien soy de venezuela Saludos!
14 años 1 mes antes #20172 por mafe 256
Respuesta de mafe 256 sobre el tema sensor MAP Wagon R
Hola gracias de verdad
Toda esta historia con mi carro comenzó cuando se me ocurrió lavar el motor (según el mecánico), porque todo se mojo... ya cambie el rotor,el captador del distribuidor, la bobina repare unas soldaduras frías en la computadora le cambie el sensor de encendido electrícela bomba de gasolina etc... y cada vez que se cambiaba una de esas piezas el mecánico me decía ahora va a prender y nada, hasta que decide llamar al sr con el scaner y dio el veredicto que ya conoces.. el problema además de económico ya que son repuestos súper costosos.. es difíciles de encontrarlos...
Esperemos que podamos adaptarle el MAP Toyota (yo creo que si). y prenderla
Gracias de verdad por todos tus comentarios (mejor que los del mecanico)
Es complicado aca ya que estamos en Margarita
Tu vives en Venezuela?
14 años 1 mes antes #20175 por BONICE
Hola si soy de Venezuela y vivo tambien en Margarita estoy recien mudado no tengo un taller aun, trabajo a domicilio de talleres como la mag y euforia performance. Mi num de tlf por digitel es 2776575 mi nombre es Antonio, si quieres y no pueden prender el carro me llamas y nos ponemos de acuerdo. Saludos
14 años 1 mes antes #20181 por mafe 256
Gracas seguro si
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 semanas
