sensor de temperatura
14 años 2 meses antes #20890 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: sensor de temperatura
tienes mucha razon al poner el sensor me lleve un cable ya lo puse bien pero el carro tiembla mucho cuando lo prendo ademas se sube y se bajan las revoluciones y se escucha un poco forzado el motor pero ya marca la temperatura bien ... a que te refieres con el sangrado del vehiculo? le hice el cambio de aceite del motor y transmicion hace 5 dias aunque el problema ya tienen como un mes .
14 años 2 meses antes #20904 por manual-mecanica
ha pero el relenti irregular estava de antes de realizar el cambio del sensor de temperatura?, si es asi, puedes checar el estado del regulador del relenti, ademas de cualkier entrada falsa de aire o manguera suelta y el estado del filtro de aire como para empesar.
14 años 2 meses antes #20992 por manual-mecanica
compadre esto se me esta saliendo de control , el dia de ayer casi choco el carro se acelero solo y no podia frenar por suerte estaba cerca de mi casa y melo lleve con el freno de mano puesto y el freno del pie , bueno ahora el carro cuando lo prendo esta super acelerado y hace explosiones como si estuviera tapado el mofle puff , puff , puff buano algo haci pero lo hace enfrente donde esta el motor bueno compadre como ves que puedo hacer , ya revice el filtro de aire y esta bien revice las mangueras y todo esta en su lugar bien apretados k me recomiendas hacer ? gracias
14 años 2 meses antes #21015 por manual-mecanica
esta dificil para alguien sin conocimientos avansados de mecanica, pero respondeme algo ti vehiculo tiene acelerador electronico o por piola?, por lo ke describes esta demaciado acelerado o muy poco esto puede causarlo el regulador del relenti, pero una cosa es ke se te revolucione y otra muy distinta es ke el carro acelere solo sacame de la duda primero vale, y vemos ke podemos hacer.
14 años 2 meses antes #21023 por manual-mecanica
ok gracias de nuevo por tu tiempo , mira mi carro tiene acelerador electronico, mira venia manejando cuando de repente se acelero no pude frenar con el freno presionado el carro seguia avanzando con fuerza , puse el freno de mano y el carro seguia caminando haci que lo puse en neutral y me lo lleve a mi casa, pero ahora que lo prendo parece que se quedo con el acelerador pegado por que cuando prendo el carro prende con la revolucion alta no desaselera ni acelera mas se queda asi de acelerado prende asi y asi se queda y a compañada de las explociones que te menciono .. nose si puedo poner el video del carro a qui en el foro para que veas como prende y como se escucha , bueno gracias
