- Gracias recibidas: 1
- Foro
- Mecánica en español
- ya que ultimamente se esta hablando mucho del tema
- esmeralda
- Autor del tema
- Expert Boarder
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
En la correa nueva se procederá de manera inversa, es decir, se hacen las tres marcas en base a lo que hemos contado y se monta según la flecha que le hemos hecho para determinar el sentido de giro.
Las tres marcas en la correa nueva deben coincidir con cada una de las marcas en las poleas de árbol de levas, cigüeñal y bomba inyectora /generador de alta presión (aunque este último no lleva calado)
Hecho esto, se le dan dos vueltas a mano al motor en su sentido de giro y se vuelve a comprobar que aunque las marcas de correa no coincidan, no ha habido impacto de válvulas en pistones.
Un saludo.
- megabeat_1
- Moderator
Nota en el motor XU9D y XU9DTE, los calados son:
En el árbol de levas un tornillo de M8 X 35 mm de largo que se rosca entre un orificio en la polea del árbol y la culata.
En la bomba de inyección dos tornillos de M8 X 40 mm de largo que se roscan entre la polea de la bomba y el soporte.
En el cigüeñal un pasador de 8mm de diámetro que hay que introducir detrás del motor de arranque en un agujerito que hay mecanizado en el bloque, este pasador se clavará en un agujero ciego hecho en el volante de inercia coincidiendo con el PMS del cilindro 1º.
Un saludo. Y para la próxima C15 ya sabes cómo va!!
- esmeralda
- Autor del tema
- Expert Boarder
- esmeralda
- Autor del tema
- Expert Boarder
Webs amigas
