renault master 2.2 dci 90 no arranca en caliente
14 años 3 días antes #23094 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: renault master 2.2 dci 90 no arranca en caliente
hola no estaria mal que probases a echar aceite de motor en el deposito de combustible ,llena el deposito y le añades aceite de motor (limpio) esto tendria el efecto de lubricar las puntas de las toberas NO hace mas humo NO perjudica a la inyeccion NO reviste ninguna perdida de potencia pero SI reducce problemas añadidos al gas-oil que echas algunoa llevas exceso de azufre
14 años 3 días antes #23096 por manual-mecanica
probare ha hacer lo que me comentas haber que tal
14 años 3 días antes #23098 por manual-mecanica
hola si la bomba de precion es mecanica puedes provar enfriandola con agua cuando de presente la falla y descartar que el desgaste de la misma sea la falla
14 años 2 días antes #23117 por manual-mecanica
la bomba es de alta presion el sistema es common rail
13 años 11 meses antes #23235 por manual-mecanica
muchas gracias a todos por la ayuda prestada, ya he solucionado el problema
el fallo que tenia era la valvula reguladora de la rampa de inyeccion
