206 gti no arranca
13 años 8 meses antes #26187 por manual-mecanica
206 gti no arranca Publicado por manual-mecanica
tengo un 206 gti. y el jueves me puse a cambiar un fusible del mechero pero como nolo encontraba ni tengo el manual del coche enpece a quitarlos todos los fusibles. cual fue mi sorpresa q devi quitar el antiarranque electronico y creo que se han descodificado todas las llaves. no se si me podriais alludar porq sino lo llevare a la peugeot a ver que he liado el martes gracias de antemano.
13 años 8 meses antes #26195 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: 206 gti no arranca
hola, el fusible de sistema immo es el mismo que el de la radio.Mira bien porque seguro que no lo tienes puesto, un saludo
13 años 8 meses antes #26213 por manual-mecanica
gracias por contestar pero creo que me cargado el inmovilizador. que a perdido el codigo de la llave y por eso no me arranca. pero preguntaba por si acaso se podria recuperar el codigo sin tener q llevarlo al taller. De todas formas lo mirare luis .gracias y saluds
13 años 8 meses antes #26221 por manual-mecanica
la memoria q contiene el codigo del antiarranque es una memoria no volatil es decir q su informacion no se pierde aun sin q tenga alimentacion, rev si hace falta algun fusible o si hay alguno quemado.
13 años 8 meses antes #26224 por manual-mecanica
Es importante q todas las operaciones q se hagan en cuanto a fusibles y partes electricas se puedan hacer con el vehiculo apagado y si es posible con la bateria desconectada( si tiene mariposa electronica, dejar quieto el vehiculo durante unos 10 min, antes de desconcetar) luego de verificar q los fusibles esten puestos concetar la bateria, luego abrir y cerrar el interruptor unas 2 veces, 30 seg c/u para aprender la llave. espero q sea de ayuda.
